Автомобильные компрессоры "Беркут"
Сообщение Primus 28 июн 2013 17:50
Автомобильный компрессор Беркут R14
Технические характеристики:
Напряжение: 12 В
Максимальный ток потребления: 9 А
Максимальное давление: 5 Атм. (кг/см2)
Время непрерывной работы: 16 мин.
Производительность: 30 л/мин.
Рабочая температура: -40°С +80°С
Масса: 2,2 кг
Комплект поставки:
Насос поршневого типа
Автоматическая система защиты от перегрева
Высокоточный двушкальный манометр
Яркий светодиодный фонарик
Плавкий предохранитель
Компактный держатель насадок
Удобная сумка для хранения
цена 1550руб.
Автомобильный компрессор Беркут R15
Напряжение: 12 В
Максимальный ток потребления: 14 А
Максимальное давление: 10 Атм. (кг/см2)
Время непрерывной работы: 20 мин.
Производительность: 35 л/мин.
Рабочая температура: -35°С +80°С
Масса: 2,2 кг
Комплект поставки:
Высокоточный двухшкальный манометр
Быстросъёмная насадка на вентиль колеса с возможностью регулировки давления
Встроенный плавкий предохранитель
цена 1700руб.
Автомобильный компрессор Беркут R17
Напряжение: 12 В
Максимальный ток потребления: 23 А
Максимальное давление: 12 Атм. (кг/см2)
Время непрерывной работы: 40 мин.
Производительность: 55 л/мин.
Масса: 3,5 кг
Комплект поставки:
Универсальный шланг-удлинитель 7,5 м
Спускной клапан “Deflator”
цена 2850руб.
Автомобильный компрессор Беркут R20
Напряжение: 12 В
Максимальный ток потребления: 30 А
Максимальное давление: 14 Атм. (кг/см2)
Производительность: 72 л/мин.
Масса: 4,6 кг
Комплект поставки:
Фильтр воздушной очистки
цена 4900руб.
Re: Автомобильные компрессоры "Беркут"
Сообщение Primus 28 июн 2013 18:35
Пневмосистема с ресивером 6л BERKUT SA06
Модель БЕРКУТ SA-06 (AIR STATION) - это целая портативная пневмосистема, включающая мощный компрессор в связке с ресивером объёмом 5,7л на одной раме.
- Напряжение питания: 12 В
- Максимальный ток потребления: 30 A
- Максимальное давление компрессора: 14 атм (BAR)
- Рабочее давление пневмостистемы: 0 - 7,25 атм (BAR)
- Максимальная производительность: 72 л/мин
- Рабочая производительность: 46-32 л/мин (5,8-7,25 BAR)
- Время непрерывной работы: 30 мин
- Диапазон рабочих температур: -30 °C +80 °C
- Уровень шума: < 86 дБ
- Ёмкость ресивера : 5,7л/ 1,5 GA
- Длина универсального шланга: 7,5 м
- Длина провода питания: 2,4 м (сечение 12 AWG)
- Плавкий защитный предохранитель: 40 A
- Размеры устройства: 365 x325 x 315 мм
- Масса: 10,6 кг
Функциональные особенности:
- Компрессор поршневого типа, не требующий смазки
- Износостойкое поршневое кольцо из фторопласта PTFE
- Воздушные клапаны из прочной нержавеющей стали
- Рабочий цилиндр из алюминиевого сплава
- Обратный клапан воздушной магистрали
- Электродвигатель с постоянными магнитами
- Автоматическая система защиты от перегрева
- Пыленепроницаемое исполнение + фильтр очистки
- Ресивер - резервуар сжатого воздуха
- Регулятор давления на выходе с манометром
- Реле давления для автоматического ВКЛ/ВЫКЛ
- Морозостойкие провода питания
- Пистолет для накачки шин с точным манометром
- Стальная устойчивая рама с ручкой для переноски
цена 9800руб.
Сообщение Primus 28 июн 2013 18:47
Пневмосистема с ресивером 2,85л BERKUT SA03
Модель БЕРКУТ SA-03 (AIR STATION) - это компактная пневмостанция, включающая компрессор в связке с ресивером объёмом 2,85л на одной раме.
- Максимальный ток потребления: 16 A
- Максимальное давление компрессора: 9 атм (BAR)
- Рабочее давление пневмостистемы: 5,8 - 7,25 атм (BAR)
- Максимальная производительность: 36 л/мин
- Рабочая производительность: 32-28 л/мин (5,8-7,25 BAR)
- Время непрерывной работы: 20 мин
- Уровень шума: < 85 дБ
- Ёмкость ресивера : 2,85л/ 0,75 GA
- Длина провода питания: 2,4 м (сечение 10 AWG)
- Плавкий защитный предохранитель: 30 A
- Размеры устройства: 295 x 265 x 270 мм
- Масса: 6,4 кг
- Аварийный клапан и кран для слива конденсата
цена 6300руб.
Вернуться в МАГАЗИН
